罗斯蒙特现场总线型压力变送器和温度变送器用于热力性能试验数据测量和采集
2005/12/17 16:37:00
产品 3051现场总线型压力和差压变送器、现场总线型温度变送器 行业 火力发电 应用领域 热力性能试验数据测量和采集 难题 用户要求在热力性能试验提供高精度的数据测量和采集,以前的测量和采集系统精度较低,不能满足新标准的要求 解决方案 罗斯蒙特3051现场总线型压力和差压变送器,现场总线型温度变送器可以产生最精确稳定的信号,同时拥有实际工况下更高的精度和更加优秀的整体性能。 难题 西安热工研究院常年承担各种类型机组的热力性能试验,随着新试验标准的发布和实施,对热力性能试验数据的测量和采集提出了更高要求。然而目前国内外各仪表厂商所提供的测量仪表大多满足不了该要求.很多仪表经实际测试无法达到供应商所标称的性能标准 图1变送器产生的数字信号输入到控制系统 解决方案 在了解到西安热工院的想法及需求后,艾默生过程管理的工程师向其推荐了罗斯蒙特压力,温度测量仪表.根据需要,共计购买3051现场总线型压力和差压变送器68台,3244现场总线型温度变送器60台。到目前已使用7年,性能卓越并且运行长期稳定。尤其是压力和差压变送器性能大大超出罗斯蒙特公开承诺的指标。 罗斯蒙特先进的产品制造工艺保证所有的产品技术规格符合性至少达到3σ标准,这表示68%的罗斯蒙特出厂产品的性能比公开承诺的指标高三倍。 图2 分散安装在现场的3051型变送器
艾默生推出罗斯蒙特™ 3051Pro压力变送器,提供更快更直观的用户体验
DCS一体化智能预警系统在百万机组上的应用
DeltaV 边缘环境
DeltaV™ PK Flex 控制器
艾默生青浦工厂客户开放体验日(线上)
